Wypadające zapłony, słabe sprężanie
  • stan25
    • 8
    Zamieszczone przez leszekmw
    rozrząd , opony , ubezpieczenie itd..nazbiera się ..
    to może zatankowanie do pełna tez liczyć bo kupiliśmy auto z pustym bakiem...
    mało kto kupując auto nie wymienia rozrządu (no chyba ze z mega pewnego źródła)
    co do opon masz faktycznie racje. auto stoi teraz na 17 z zimowymi oponami, plan jest taki żeby wyjeździć je do końca i ocenić czy jazda na 17 będzie wystarczająco komfortowa... jeżeli nie ida pod młotek a wrzucone będą 16.
    na następna zimę 15 na stali
  • Art221
    • 64
    Silnik 55000 przebiegu, auto 3.5 roku. Objawy to wypadanie zapłonów na wolnych obrotach, kilka razy kontrolki emisji spalin i EPC, które same gasną i stwierdzone w serwisie słabe sprężanie na jednym z cylindrów. W czasie jazdy ok. Silnik do rozbiórki, koszt w serwisie min 3000 pln, może być więcej ale szczegóły oczywiście jak się rozbierze silnik, SAP może się dorzuci a może nie. Moje pytanie : co z tym robić ? Zostawić w serwisie i niech decydują (list o SAP sami zaproponowali ale po rozebraniu silnika), koszt niewiadomy ale na pewno duży. Czy może lepiej olać SAP i jechać do niezależnego mechanika, może to być jednak wina elektroniki, a nie rozwalonego czegoś w silniku po rekordowo dużym przebiegu 55000 ?
    • Rosomak
      • 1365
      Zamieszczone przez Art221
      to już nie ma nic wspólnego z elektroniką...
      Ciekawe czy była robiona próba olejowa*, co by dało odpowiedź o przyczynie słabego sprężania.
      Jakieś objawy, typu większego niż "normalne" zużywanie płynów eksploatacyjnych (olej, płyn chłodzący)?
      [ Dodano: Nie 30 Lis, 14 00:57 ]
      system zapamiętał kody błędów, co pokazały?
      *Do wykonania próby olejowej potrzebna będzie strzykawka wypełniona ok. 5-10 cm3 oleju silnikowego. Jej zawartość należy wstrzyknąć do cylindra przez otwór świecy i ponownie wykonać pomiar ciśnienia sprężania. Przed pomiarem należy zasłonić otwór świecy i wykonać kilkukrotnie obrót wałem napędowym. Uzyskane wyniki ciśnienia sprężania należy porównać z pierwszymi pomiarami (wykonanymi bez dolewki oleju).
      - Jeśli wyniki obu pomiarów są identyczne to świadczy to o nieszczelności zaworów i ich gniazd (wytarte przylgnie zaworowe);
      - Jeśli w drugim pomiarze wyniki uległ wyraźnemu wzrostowi to sugeruje on nieszczelność tłoków, pierścieni tłokowych i gładzi cylindra (dolany olej uszczelnił bowiem tłok w cylindrze);
      - Jeśli w drugim pomiarze zanotowano tylko nieznaczny wzrost ciśnienia to świadczy to o nieszczelności zarówno zaworów i ich gniazd jak i tłoka. Może też być to sygnał sugerujący problemy ze szczelnością uszczelki pod głowicą silnika (albo występować będą przedmuchy do układu chłodzenia, albo między cylindrami)
      • Art221
        • 64
        Co się okazało ... zniszczone uszczelniacz zaworów na 3 cylindrze. Oprócz tego powinien powinien być zrobiony szlif cylindrów, prowadnice tłoka, łańcuch rozrządu ma lekki luz i wraz z napinaczem też powinno się wymienić. Koszt 4000,-, SAP nie chce się dołożyć. Powiedziałem że się odwołam sądownie i serwis jeszcze próbuje coś załatwić. Biorąc pod uwagę przebieg i koszt naprawy - pierwsza i ostatnia skoda i chyba ostatnie europejskie auto.
